zhang102533 2010-07-12 16:46:43 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 294查看 4回答
如何設置板上2號鋼筋
如圖 板的2號負筋如何設置????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
這是板負筋。在板的構建下面的“板負筋”里面新建構件。 鋼筋信息:B10@400 左標注:0 右標注:(圖紙中沒有尺寸,請查找)
2010-07-12 16:54:19
答;你可以直接輸入板負筋的一邊的彎折長度即可,如下圖所示:
2010-07-12 17:12:41
板的2號負筋如何設置? 2號是板面另加的負筋B10@400,,在1號節(jié)點詳圖內(nèi)
2010-07-12 17:29:57
用板負筋畫?。?/div>
2010-07-12 18:34:46
