  • 如圖 板的2號負筋如何設置?????????????????????????????????????
    如圖 板的2號負筋如何設置????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    負筋
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;有兩種處理方法,第一種方法,你可以直接利用板負筋中的把相應的左彎折和右彎折的長度輸入,軟件按你的輸入的長度計算,如果不輸入時,軟件自動計算,第二種方法,你可以在匯總計算后,通過"編輯鋼筋"進行修改,然后鎖定構件進行處理.
    2010-07-12 08:55:59
  • 再布置一道負筋就可以了,給予重復,或者再布置一道溫度筋。
    2010-07-12 08:59:25
  • 看不清,請重新描述
    2010-07-12 08:55:01
  • 按梁長布置支座負筋
    2010-07-12 08:59:30
  • 可以在樓層周邊板再建立一個板構件。然后用跨板受力筋來畫。畫時,點單板,選擇樓層周邊板,確定。 在定義跨板受力筋的時候,可以通過調整鋼筋長度的方法,將跨板受力筋彎折下面的再次彎折的長度加進去。 不要用負筋,負筋沒有這個功能,在受力筋——跨板受力筋中有這個功能。
    2010-07-12 09:00:09
  • 2號負筋是板面另外增加的鋼筋 直接定義負筋 劃線布置就可以了,當軟件提示此范圍已經有負筋 是否繼續時 點擊 是
    2010-07-12 10:40:29
主站蜘蛛池模板: 兴城市| 晋宁县| 晋州市| 阿克苏市| 蓬安县| 叶城县| 红桥区| 奇台县| 舟曲县| 铜川市| 龙里县| 阳信县| 尼木县| 武鸣县| 通许县| 调兵山市| 阿合奇县| 双峰县| 池州市| 肥东县| 望都县| 刚察县| 仙桃市| 延寿县| 绥德县| 洞头县| 伊吾县| 郁南县| 玉门市| 松滋市| 藁城市| 明光市| 乐都县| 阿巴嘎旗| 晋宁县| 张家口市| 鲁甸县| 苍南县| 新乡县| 乳源| 满城县|
