陶子 2010-07-12 11:47:49 | 四川省 安裝算量GQI | 741查看 2回答
配電箱豎井橋架的電纜量
電纜線走橋架,通過計(jì)算后發(fā)現(xiàn)連接配電箱的豎井橋架那段量沒有算,請問要如何設(shè)置,問題補(bǔ)充:有沒有人碰到插座線路走橋架的,想請問配電箱那邊的是設(shè)置豎井橋架還是配管?
配電箱連接到橋架的電纜,應(yīng)該按照實(shí)際計(jì)算;一般多采用保護(hù)管,可以利用生成立管的功能進(jìn)行添加。
2010-07-12 13:43:51
1、先識別配電箱然后點(diǎn)擊到電纜導(dǎo)管導(dǎo)欄下點(diǎn)擊選擇識別點(diǎn)擊橋架按軟件中提示新建橋架右擊確認(rèn)點(diǎn)擊配電箱即可。 2、先識別橋架再點(diǎn)擊設(shè)備連管,再在管道設(shè)置中點(diǎn)擊自動(dòng)生成立管。
2010-07-12 15:32:34
