眉旭 2012-07-12 19:11:34 | 四川省 安裝算量GQI | 2017查看 3回答
總配電箱先是(立和水平)橋架,然后是一根(立管)電纜管到分配電箱
總配電箱先是(立和水平)橋架,然后是一根電纜管到分配電箱(穿電纜),請問橋架用線管還是電纜管畫?(立管)電纜管如何畫,是設立管嗎?又如何計線?
已采納總配電箱先是(立和水平)橋架,然后是一根電纜管到分配電箱(穿電纜),請問橋架用線管還是電纜管畫?(立管)電纜管如何畫,是設立管嗎?又如何計線? 回復:橋架使用在電線配管和電纜配管中都可以,就是設置起點時注意在對應構件里面設置,否則設置不上。立管不需要畫,自動生成,不自動生成,利用設備連管功能即可;帶管的這種設置起點選擇起點就可以,軟件就會自動計算橋架內的工程量,你識別完畢可以通過檢查線纜路徑看看是否正確。
2012-07-16 08:49:44
橋架就用識別橋架啊
2012-07-13 09:35:50
先識別配電箱和橋架,再繪制配管和配電箱和橋架連接,設置和總配電箱連接的橋架為設置起點,選擇和橋架連接的配管為選擇起點,匯總計算即可計算橋架,配管和配線的工程量了。
2012-07-12 19:22:50
