hanran 2010-07-12 10:26:36 | 河北省 土建算量GCL2013 | 326查看 8回答
建筑面積
河北定額 在算建筑面積時候 外墻保溫算嗎?
(8)
已采納建筑面積計算規則上: 3.0.22 建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積。
2010-07-12 10:31:05
08定額的建筑面積是要求計算保溫層的厚度的
2010-07-12 10:29:00
算,要算至保溫墻外側! 早在08新定額中,建筑面積的算法中有說:建筑物外墻外側有保溫層的, 應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積!
2010-07-12 10:28:06
最新的建筑面積計算規范保溫要算建筑面積
2010-07-12 10:28:32
要算建筑面積的呀
2010-07-12 10:32:20
看看定額的建筑面積計算規則,或者在網上搜搜看
2010-07-12 10:39:46
最新建筑面積計算,外墻保溫要算。
2010-07-12 10:42:59
外墻保溫應該計算建筑面積的在新的建筑面積計算規則里。 定額本中有建筑面積計算規則的,在最前面有詳細說明的。 建筑工程建筑面積計算規范 GB/T 50353-2005 3.0.22 建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積。
2010-07-12 10:49:18
