LIYING1370334773 2010-07-20 16:46:18 | 河北省 土建算量GCL2013 | 361查看 6回答
建筑面積
2003定額圖形算量8.0中的建筑面積是否含保溫層
(6)
已采納2003定額圖形算量8.0中的建筑面積是否含保溫層 答:圖形8.0里不包含保溫層的建筑面積的,需要你點繪制上面積構件后,整體向外偏移到保溫層的外邊 能和你遠程嗎、新干線里加我好友
2010-07-20 16:53:28
應該是不含保溫層。
2010-07-20 16:50:39
建筑面積不包括保溫層
2010-07-20 17:04:43
你可以點畫上去,計算匯總,之后驗證一下。
2010-07-20 16:50:15
如果你在建筑面積之前把保溫層畫上去了,那么軟件在計算建筑面積時時把保溫層 包含在里面的餓!
2010-07-20 16:51:26
只要你把保溫層畫上去,計算出來的建筑面積就包括保溫層,注意的是建筑面積要用點畫,如果用直線或是矩形畫就不包括保溫層。
2010-07-20 17:11:14
