dandan 2010-07-12 10:03:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2428查看 6回答
抗震等級的確定
圖紙只有說明抗震設防烈度,如何根據設防烈度和檐高等信息確定抗震等級呢?輸入設防烈度和檐高、建筑面積等,軟件自動更改了抗震等級,是不是軟件幫我們確定好的,我們就不用改了呢?謝謝!
(6)
已采納按檐高和抗震設防烈度以及工程的結構形式確定。五、混凝土結構的抗震等級――GB50010-2002 結構體系與類型 設防烈度 6 7 8 9 框架結構 高度 ≤30 >30 ≤30 >30 ≤30 >30 ≤25 框架 四 三 三 二 二 一 一 劇場、體育館等大跨度公共建筑 三 二 一 一 框架-剪力墻結構 高度(m) ≤60 >60 ≤60 >60 ≤60 >60 ≤50 框架 四 三 三 二 二 一 一 剪力墻 三 三 二 二 一 一 一 剪力墻結構 高度(m) ≤80 >80 ≤80 >80 ≤80 >80 ≤60 剪力墻 四 三 三 二 二 一 一 部分框支剪力墻結構 框支層框架 二 二 二 一 一 不應采用 不應采用 剪力墻 三 二 二 二 一 筒體結構 框架-核心筒結構 框架 三 二 一 一 核心筒 二 二 一 一 筒中筒結構 內筒 三 二 一 一 外筒 三 二 一 一 單層廠房結構 鉸接排架 四 三 二 一 注: 1、丙類建筑應按本地區的設防烈度直接由本表確定抗震等級;其他設防類別的建筑,應按現行國家標準《建筑抗震設計規范》GB50011的規定調整設防烈度后,再按本表確定抗震等級; 2、建筑場地為I類時,除6度設防烈度外,應允許按本地區設防烈度降低一度所對應的抗震等級采取抗震構造措施,但相應的計算要求不應降低; 3、框架-剪力墻結構,當按基本振型計算地震作用時,若框架部分承受的地震傾覆力矩大于結構總地震傾覆力矩的50%,框架部分應按表中框架結構相應的抗震等級設計; 4、部分框支剪力墻結構中,剪力墻加強部位以上的一般部位,應按剪力墻結構中的剪力墻確定
2010-07-12 10:04:31
這個要根據圖紙來確定抗震等級,依據列度是不準確的. 有的構件的抗震等級還不一樣,就要按圖紙在樓層里確定.
2010-07-13 19:37:52
抗震等級和設防烈度的關系 關于混凝土結構的抗震等級和設防烈度的關系,請看《混凝土結構設計規范》GB 50010-2002的第11.1.4條。 例如:對于框架結構,(丙類建筑直接按本地區的設防烈度) 當設防烈度為6度時,高度≤30m時抗震等級采用四級,高度>30m時抗震等級采用三級; 當設防烈度為7度時,高度≤30m時抗震等級采用三級,高度>30m時抗震等級采用二級; 當設防烈度為8度時,高度≤30m時抗震等級采用二級,高度>30m時抗震等級采用一級; 當設防烈度為9度時,抗震等級采用一級。 (其他類別的建筑,應按現行國家標準《建筑抗震設計規范》的規定調整設防烈度后,再按本表確定抗震等級)
2010-07-12 10:23:40
應該是的,確定了設防烈度和檐高軟件就會自動給你把抗震等級改過來.只要設防烈度和檐高設置正確了抗震等級就不會有錯
2010-07-12 11:14:30
按檐高和抗震設防烈度以及工程的結構形式確定。五、混凝土結構的抗震等級――GB50010-2002 結構體系與類型 設防烈度 6 7 8 9 框架結構 高度 ≤30 >30 ≤30 >30 ≤30 >30 ≤25 框架 四 三 三 二 二 一 一 劇場、體育館等大跨度公共建筑 三 二 一 一 框架-剪力墻結構 高度(m) ≤60 >60 ≤60 >60 ≤60 >60 ≤50 框架 四 三 三 二 二 一 一 剪力墻 三 三 二 二 一 一 一 剪力墻結構 高度(m) ≤80 >80 ≤80 >80 ≤80 >80 ≤60 剪力墻 四 三 三 二 二 一 一 部分框支剪力墻結構 框支層框架 二 二 二 一 一 不應采用 不應采用 剪力墻 三 二 二 二 一 筒體結構 框架-核心筒結構 框架 三 二 一 一 核心筒 二 二 一 一 筒中筒結構 內筒 三 二 一 一 外筒 三 二 一 一 單層廠房結構 鉸接排架 四 三 二 一 注: 1、丙類建筑應按本地區的設防烈度直接由本表確定抗震等級;其他設防類別的建筑,應按現行國家標準《建筑抗震設計規范》GB50011的規定調整設防烈度后,再按本表確定抗震等級; 2、建筑場地為I類時,除6度設防烈度外,應允許按本地區設防烈度降低一度所對應的抗震等級采取抗震構造措施,但相應的計算要求不應降低; 3、框架-剪力墻結構,當按基本振型計算地震作用時,若框架部分承受的地震傾覆力矩大于結構總地震傾覆力矩的50%,框架部分應按表中框架結構相應的抗震等級設計; 4、部分框支剪力墻結構中,剪力墻加強部位以上的一般部位,應按剪力墻結構中的剪力墻確定。。
2010-07-12 13:46:00
只要在軟件中正確輸入設防烈度和檐高,軟件就能自動判斷出正確的抗震等級。
2010-07-12 21:39:44
