Lil 2010-07-12 09:53:00 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3261查看 5回答
挑檐的鋼筋怎么解決
這是一樓的挑檐 和頂層的挑檐 請問在2009里面怎么進行畫圖輸入問題補充:A8@200那根鋼筋的長度我只需要輸入挑檐繪圖的長度 還是扣減了保護層厚度的長度 ? 還有就是A8@150那根鋼筋 我的鋼筋圖形怎么選擇 ? 它的間距貌似也沒告訴我 我有辦法知道其間距 從而算出其根數嗎?
單構件輸入里采用參數輸入,選擇圖集里零星構件下的類似的挑檐,修改數據即可。
2010-07-12 10:00:46
你這樣的圖形可以繪圖輸入的,但是需要在其他鋼筋一欄中把鋼筋的形式和長度輸入進去。
2010-07-12 09:59:59
你這樣的圖形可以繪圖輸入的,但是需要在其他鋼筋一欄中把鋼筋的形式和長度輸入進去。。。
2010-07-12 13:42:06
單構件輸入比較簡單!
2010-07-12 13:33:12
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
