  • 是不是單獨2008里的過梁導入到2009里不行???
    我的工程在2009里做好了,導入圖形2008成功,都做好了以后發現了窗過梁有變化,這些變化又在2008里做好了后,導入2009里,在點擊了需要導入的“過梁”、點擊“確定”后,彈出的對話框下點擊“是”,檢查后發現,“過梁”沒有導過來;就重導一次,到點擊“確定”后,彈出的對話框下點擊“否”,檢查后發現,“過梁”還是沒有導過來,而且“門”、“窗”都不見啦(門、窗洞還在)!請問高手:這是怎么回事?謝謝
    問題補充:謝謝大家!點擊了整棟樓,結果導過來了首層的過梁!
  • 點“否”的時候,把門窗否了。再重導一遍,穩重一點。
    2010-07-11 19:24:24
  • 答;如果是單獨回導構件時,你需要選擇相應的構件后,再進行導入,如下圖所示: 答;你再進行檢查一下,看你的構件的是否正確的導入到相應的樓層,通過構件顯示檢查一下.
    導入圖形
    2010-07-11 19:30:47
  • 互導時候注意樓層構件類別的選擇,如果正確不會出現你說的問題,另外你說沒有門窗構件只有洞口的顯示,這個可能是你沒有顯示門窗的圖元,點擊F12,設置該圖元層需要顯示的構件即可
    2010-07-11 19:37:01
  • 你說的過梁,如果是標準圖集的過梁你可以在算量軟件里面直接提取鋼筋就行。如果是非圖集的過梁,我認為不可不必在導入鋼筋里面,浪費時間,可以直接在原鋼筋文件里面的單構件輸入,同時減少原過梁的鋼筋。這樣更快捷一些。
    2010-07-12 17:41:46
主站蜘蛛池模板: 长宁区| 乐平市| 河东区| 长兴县| 白水县| 彭泽县| 剑川县| 晴隆县| 景谷| 慈利县| 临湘市| 綦江县| 石泉县| 葫芦岛市| 鄯善县| 讷河市| 南通市| 桂阳县| 马龙县| 佛冈县| 常德市| 苍溪县| 拉孜县| 威信县| 田东县| 寿光市| 宣城市| 泰顺县| 阜宁县| 五家渠市| 辽宁省| 河间市| 西盟| 英德市| 舒兰市| 丰县| 财经| 百色市| 浦江县| 灵武市| 莆田市|
