  • 為什么我在查看板負筋的時候看不到分布筋?
    我看的視屏有負筋 也有 分布筋 但是我這個就只看得到負筋 請問怎么回事
    板負筋
    問題補充:但是能解釋下為什么我看的視屏能看到分布筋呢 我知道圖形上是肯定看不到的 我說的是下面那個表格 你們的意思是 不管我是不是看得到反正電腦是給我計算了的??
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    負筋中的分布筋屬性中定義好后軟件計算出來在編輯鋼筋里可以看出,圖中沒有的.
    2010-07-12 09:13:14
  • 同意樓上的說法!
    2010-07-11 16:34:23
  • 有時候我也是這樣呢在點一下板的受力筋那個構件試試看
    2010-07-11 16:30:15
  • 要在計算設置里輸入分布筋信息軟件才會計算。
    分布筋
    2010-07-11 17:08:09
  • 你畫板負筋的時候就直接設置分布筋了,,分布筋是看不到的。。
    廣聯達服務新干線
    2010-07-11 16:30:26
  • 分布筋是看不到的,但是設置了,軟件就計算了。不用懷疑!
    2010-07-11 17:08:33
  • 我不同意上面的說法,如果你的板的鋼筋不是雙層雙向的,板頂有負筋,計算之后就應該會看到分布筋,即使沒在計算設置里面設置也應該有,因為軟件默認的分布筋是A6@250,修改它是因為它和我們的圖紙不一樣。 我覺得你這種情況應該再匯總計算一下,再試試其他負筋是否一樣。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2010-07-11 17:13:39
  • 可能你的板本身已經是雙層筋了。
    2010-07-11 17:03:24
  • 分布筋看不到!!!
    2010-07-11 19:36:33
  • 至少說我現在的版本看不到分布筋。。。
    2010-07-11 21:27:53
  • 我也有出現這種情況,但不是所有的都是這種情況的,我把匯總計算后沒有看到分布筋的負筋刪了,然后重新布置一遍,然后再匯總計算一次就會有的,你試試看可不可行!
    2010-07-12 09:21:44
主站蜘蛛池模板: 兰考县| 巴青县| 灵璧县| 大城县| 通城县| 成安县| 精河县| 永年县| 通江县| 诏安县| 合江县| 阜平县| 铜山县| 淮滨县| 子洲县| 安达市| 灵宝市| 乡城县| 湾仔区| 建昌县| 穆棱市| 常山县| 文登市| 平果县| 汉阴县| 枣强县| 丰台区| 巫溪县| 谢通门县| 天镇县| 故城县| 西乡县| 塔城市| 长宁县| 丽江市| 炉霍县| 无为县| 高碑店市| 陕西省| 琼中| 通辽市|
