me****@yahoo.com.cn 2010-07-11 14:32:19 | 北京市 土建算量GCL2013 | 2246查看 8回答
土方放坡系數(shù)問題?設(shè)置放坡后,土方量為什么變小了?
我大開挖土方放坡1:0.6,我在圖形里是不是就輸入0.6就成了,為什么我這樣輸,放坡后的量比沒放坡時小了呢
(8)
已采納首先你要理解放坡系數(shù)是怎么回事,兩者之比才是系數(shù),跟上面一樣輸入1.66666
2010-07-12 08:43:30
輸入1:0.6,而不是0.6;你重新輸入一下,在計算看看,不會變小的啊。
2010-07-11 14:34:50
不會是那樣的吧?
2010-07-11 14:36:01
你輸入的放坡系數(shù)應(yīng)該是1/0.6=1.66666,這樣就對了。
2010-07-11 14:49:14
你重新輸入1:0.6 匯總計算看看
2010-07-11 14:40:02
坡度系數(shù)應(yīng)該是大于1的.
2010-07-11 14:47:04
根據(jù)放坡系數(shù)的定義 這個數(shù)值肯定是要大于一的 就是輸入1.66666
2010-07-13 17:17:40
我建議你先檢查一下你的圖形,不可能的,如果你對土方設(shè)置了放坡系數(shù),那么工程量一定是放大的,如下圖,我測試分別輸入放坡系數(shù)是0和0.6,土方工程量從放坡系數(shù)是0的工程量增加了近270m3. 最好是你也截個圖來看看。 還有是,如果你要修改已經(jīng)布置了的土方,那么一定要點選了土方構(gòu)件后,在屬性編輯器里進行數(shù)據(jù)的修改,這樣黑色字體的參數(shù)才能被修改到。再重新去看看吧
2010-07-12 15:30:06
