sun46913278 2011-09-22 11:04:49 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1268查看 3回答
北京圖形算量2008挖土方放坡系數
我畫獨立基礎完成后,有一個自動生成土方,里面有一個是讓選擇的放坡系數,我選擇的是零。然后套項計算完成后 清單項和定額項計算出來的工程量不一致。 1.是不是這個軟件里定額項計算中已經根據深度自己考慮了放坡系數了?不用在軟件里直接輸入放坡系數。 2.弱弱的問一句,北京定額里的土方折算厚度是不是放坡系數。
已采納我畫獨立基礎完成后,有一個自動生成土方,里面有一個是讓選擇的放坡系數,我選擇的是零。然后套項計算完成后 清單項和定額項計算出來的工程量不一致。 1.是不是這個軟件里定額項計算中已經根據深度自己考慮了放坡系數了?不用在軟件里直接輸入放坡系數。 回答:清單與定額計算規則不同,所以出現兩個工程量不一致的現象!放坡系數要輸入的!你看一下兩個計價模式計算規則,對比就知道了! 2.弱弱的問一句,北京定額里的土方折算厚度是不是放坡系數。 回答:不一樣!折算厚度是通過放坡系數和深度折算出來的,放坡系數是挖掘深度與放坡寬度的比值!
2011-09-22 12:35:10
1.定額的土方量和清單量是不一樣的。定額的放坡系數不輸軟件自行根據深度計算土方。 2.定額的土方折算厚度不是放坡系數。
2011-09-22 11:14:44
1、軟件不會自動計算的,清單量跟定額量不一樣,是因為清單量沒加工作面,定額加了!沒設置放坡系數的話,定額工程量也不會計算。 2,不是!
2011-09-22 11:19:14
