學習的小毛豆 2024-04-14 07:42:24 | 山東省 土建 | 271查看 5回答
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
zhangy 鉑金專家
答題: 101279 被贊: 73277
后澆帶需要鋼絲網封堵。
2024-04-14 08:47:59
xagcc 鉆石專家
答題: 316824 被贊: 71988
是的
2024-04-14 07:48:25
nh 鉆石專家
答題: 135065 被贊: 27868
一般要計算模板的,鋼絲網不可能承受混凝土的壓力;具體按當地定額說明
2024-04-14 08:03:13
雪花飄 飄 鉑金專家
答題: 37164 被贊: 8806
正確
2024-04-14 08:08:06
竹風 黃金專家
答題: 37362 被贊: 16517
需要鋼板網
2024-04-14 12:28:19
后澆帶
請問附到墻上的后澆帶需要提模板面積嗎 提了模板面積是不是就不用提后澆帶兩側鋼絲網的面積了??
清單后澆帶問題
清單計價模式下后澆帶需要套模板清單項嗎?現在的后澆帶是不是只有那種細的鋼絲網兜住混凝土,模板都是借用基礎的,還需要單獨套模板嗎?
各位學長同僚過年好,有事不明,望解惑,謝謝。計算基礎防水工程量。
基礎防水工程量:筏板(南高北低,有坡度),獨立基礎(四邊有坡度),排水溝(兩邊有坡度),后澆帶。 1.每個構件是不是都可以用墊層(不外擴)面積來當防水面積?2.筏板如果設置坡度,那其他構件就沒法在設置坡度了,一般怎么解決?
數據更新時間 : 2025-05-24
