芙蕖 2024-04-13 17:41:31 | 河北省 土建 | 185查看 3回答
C笨笨 專家
答題: 3592 被贊: 897
原則上是二a,但這樣算法太細了,要兼顧時間和效率喲。
2024-04-13 17:47:32
陳工 鉆石專家
答題: 202757 被贊: 47782
看設計說明確定。如果沒有說明,問一問設計員。
2024-04-13 17:49:11
雪蓮 鉑金專家
答題: 32157 被贊: 7984
不需要
2024-04-13 18:16:24
請教混凝土保護層
請問,這個表中的厚度,是且的關系嗎,比如一類環境墻中最外層受力鋼筋直徑是20,請問保護層厚度是15還是20
請問一下梁鋼筋的錨固長度
請問一下梁鋼筋的錨固長度 1、上部通長鋼筋為支座寬度-保護層加15D,下部通長和上部是不是一樣? 2、下部非貫通鋼筋在支座的錨固為Lae和0.5支座寬+5D比較,在邊柱和角柱的錨固一樣嗎? 3、如圖,圖集的下部非貫通鋼筋,都是C25,這時候怎么算,都按Lae和0.5支座寬+5D比較嗎?還是一部分按通長鋼筋計算,多余的按Lae和0.5支座寬+5D比較? 謝謝啦
河北省鋼筋混凝土定額問題
一、首先感謝老師的耐心解答,很喜歡您的答題模式,很快就能看明白。 1、定額中規定“預制混凝土、現場攪拌混凝土的泵送按建筑物檐高套用相應泵送項目。”問:建筑說明中的建筑高度就是指檐高嗎?如果不是那建筑高度指的什么? 2、排水坡度0.2%指的哪兩邊之比? 3、定額中規定“現澆框架、框剪、剪力墻結構中混凝土條帶厚度在100㎜以內按壓頂相應項目套用,厚度在100㎜以上時按圈梁相應項目套用。”問:什么地方能用到這樣的構件請舉例說明。 4、定額中規定“砌體墻根部素混凝土帶套用圈梁相應項目。”問:這一般是用在衛生間根部起擋水作用的吧,別的還有什么部位會用到這種構件?如果衛生間根部素混凝土帶厚80mm那我應該按上邊的定額規定套壓頂呢還是按這條規定套圈梁呢? 5、定額中規定如下圖。問:①除板中的馬凳還有什么是措施筋呢?②例如我板的工程量是30立方混凝土,那我的馬凳筋就是30*2=60千克嗎?③凡是碰到以下構件例如雨棚、樓梯等,結構說明中沒有規定也要按一下規定計算措施筋嗎?④我知道溫度筋也是措施筋,我在遼寧的時候有一個工程大概是這樣規定:板頂凡是無負筋區域都要布置溫度筋。我是用廣聯達每塊板都布置的,溫度筋與負筋項搭接。問:這時候溫度筋這種措施筋就不能按以下這種乘數的方法計算了吧? 6、定額規定“鋼筋是按綁扎和焊接綜合考慮編制的,實際施工不同時,仍按項目規定計算;若設計規定鋼筋采用氣壓力焊、電渣壓力焊、冷擠壓鋼筋、錐螺紋鋼筋接頭、直螺紋鋼筋接頭者按設計規定套用相應項目,同時不再計算鋼筋的搭接量。直徑16以內接頭每個接頭扣除電焊條0.11元,扣除人工費和機械費0.60元;直徑22以內接頭每個接頭扣除電焊條0.50元,扣除人工費和機械費1.40元;直徑22以外接頭每個接頭扣除電焊條0.70元,扣除人工費和機械費1.95元。” 問:沒理解這一條是什么意思,如果我套A4-341電渣壓力焊還需要扣焊條、人工、機械費用嗎?
數據更新時間 : 2025-06-05
