xiaofeng 2010-07-11 10:13:31 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 548查看 8回答
三維顯示
我的軟件裝好了為什么三維看不到啊 并且報表也看不到
(8)
已采納三維視圖 當您遇到以下問題時,可以使用“三維視圖”功能。 1、整個工程繪制完畢后,從不同的角度對工程進行整體的預覽; 2、對已經繪制好的構件圖元和圖紙進行比較,查找繪制錯誤的地方。 操作步驟 在菜單欄點擊“視圖”->“三維視圖”,在彈出的菜單中選擇三維視圖的方式。 說明 俯視:將視點設置在上面; 仰視:將視點設置在下面; 左視: 將視點設置在左面; 右視: 將視點設置在右面; 前視: 將視點設置在前面; 后視: 將視點設置在后面; 西南等軸測:將視點設置在西南面; 東南等軸測:將視點設置在東南面; 西北等軸測:將視點設置在西北面; 東北等軸測:將視點設置在東北面。 技巧 1、通過按下Ctrl+Enter(回車鍵)可以快速切換到俯視圖狀態。 問:我在GCL2008點到繪圖輸入就出現“Access violation at address 00000000, read of address 00000000”怎么解決? 答:這個是顯卡問題,關閉電腦的硬件加速就可以了。操作方法是這樣的:在桌面空白地方點擊右鍵→【屬性】→【設置】→【高級】→【疑難解答】→將硬件加速調為無,再打開GCL2008繪圖,問題便解決了
2010-07-11 10:47:03
你好! 建議你檢查一下電腦安裝的磁盤內存是否符合軟件的要求; 另外,關閉文件后,從新打開看看軟件是否還是有這樣的提示。
2010-07-11 12:23:11
你遇到的問題應該是沒有正確安裝造成的,建議重新卸載安裝下。
2010-07-11 10:50:56
是否正確安裝,定額庫安裝沒? 建議你最好用整體解決方案 來安裝
2010-07-11 10:15:01
有可能是你的電腦配置偏低,致使三維顯示不能正常顯示。還有,你所說的三維是鋼筋的三維還是鋼筋算量里面的圖形三維(即動態觀察)。如果是鋼筋三維,軟件目前只有筏板主筋、積水坑、剪力墻的鋼筋實現了鋼筋的三維。在實現了三維鋼筋的構件模式下,菜單欄的“鋼筋三維”按鈕是清晰的,其他構件模式下“鋼筋三維”按鈕是灰色的。比如在積水坑繪制模式下點擊菜單欄的“鋼筋三維”后點擊積水坑圖元,再點擊菜單欄的“動態觀察”,就可以清晰的看到鋼筋的三維情況。
2010-07-11 11:06:21
點擊三維或直接點擊動態觀察器,然后滑動鼠標來查看圖形,按F12可以顯示要顯示的構件 把電腦的硬件加速器調整為無 操作方法是這樣的:在桌面空白地方點擊右鍵→【屬性】→【設置】→【高級】→【疑難解答】→將硬件加速調為無,再打開軟件
2010-07-11 10:20:38
我的軟件裝好了為什么三維看不到啊 你安裝的是最新的版本嗎 早一點的版本有沒有三維功能 你下載6月12日的 從新安裝一下
2010-07-11 21:37:18
應該是硬件加速的問題,你在這里調一下,在桌面上點右鍵,點屬性,彈出下面窗體 將那個硬件加速調成無。
2010-07-16 13:17:15
