dycs323 2010-09-26 08:31:34 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 629查看 10回答
鋼筋三維
請問各位如何操作可以看見鋼筋三維?
(10)
你好:應該是匯總計算后,點編輯鋼筋再點鋼筋三維就可以看到你要看到的了,注意只有剪力墻、筏基鋼筋、柱墩、柱帽、螺旋板、集水坑等少數構件可以鋼筋三維。
2010-09-26 08:51:02
直接點擊三維的按鈕就可以看到了,
2010-09-26 08:32:46
匯總計算后才可以看到鋼筋三維,目前只能看到剪力墻、集水坑、筏板等構件的鋼筋三維。
2010-09-26 08:35:02
鋼筋三維顯示:集水坑、筏板主筋、筏板負筋、剪力墻、基礎板帶、螺旋板、柱帽、柱墩等,其他構件的鋼筋三維會在后續的版本推出。
2010-09-26 08:35:08
保存之后匯總計算才可以看鋼筋三維
2010-09-26 08:37:19
現在只有剪力墻、筏基鋼筋、柱墩、柱帽、螺旋板、集水坑等少數構件可以鋼筋三維,畫上這些構件,匯總計算后,點鋼筋三維,再點構件,動態觀察就能看,你試試
2010-09-26 08:34:42
更多鋼筋三維要等十月份版本之后。
2010-09-26 11:21:58
目前的版本能看到三維的構建不多,板、梁、柱、墻目前都還看不到。 正在研發。
2010-09-26 09:32:24
請問各位如何操作可以看見鋼筋三維?點擊菜單欄中的視圖,出現下拉框,下拉框的第三行就是,目前只有剪力墻、筏基鋼筋、柱墩、柱帽、螺旋板、集水坑等少數構件可以看到三維,不久的將來會全部的。
2010-09-26 08:52:38
計算后才可看到三維,工具欄上的三維鋼筋點擊。再點構件即可。 剪力墻、筏基鋼筋、柱墩、柱帽、螺旋板、集水坑可以看到鋼筋。 你所畫構件的界面下可以看到三維鋼筋的燈是亮的。
2010-09-26 13:30:05
