風采 2024-04-11 16:19:55 | 浙江省 安裝 | 356查看 4回答
下圖是代表風管的立管嗎
2024-04-11 16:21:27 補充
還有這個到地上是什么意思
2024-04-11 16:25:56 補充
他這平面圖和系統圖 是不是對應不上啊
是立管 圖不對應
風口不是接地上,是離地面有一定的高度,加壓送風,一般在樓梯間可以見到,經過的時候注意看一下
2024-04-11 16:47:31
是的 不要老是糾結系統圖,系統圖就是示例圖,你去看對應的是哪一層的平面圖有沒有設備或者風道,先向設計提出問題這樣也方便后期改,老糾結一個點,影響自己的工作進度
首次提交 2024-04-11 16:21:11 最近修改2024-04-11 16:25:42 (修改過1次)
是,下圖是風口
首次提交 2024-04-11 16:23:35 最近修改2024-04-11 16:23:57 (修改過1次)
是的
2024-04-11 17:32:55
