疑問句 2024-04-10 08:39:12 | 山東省 安裝裝飾結算安裝算量GQI裝飾計量GDQ | 951查看 8回答
合同約定工程量據實結算,那么工程量超過投標工程量15%的部分綜合單價需調整嗎?
補充協議條款:本工程為固定綜合單價合同,工程量據實結算。
各位大神求教了,是否有針對這塊解釋說明的書籍。
(8)
如果沒有合同說明超過15%需要調整綜合單價,那就不用管,正常結算就可以
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
首次提交 2024-04-10 08:51:40 最近修改2024-04-10 08:51:51 (修改過1次)
要看合同對這塊的約定,無約定不調整
2024-04-10 08:40:27
清單計價綜合單價結算時不調整。
2024-04-10 08:40:37
先按合同約定,沒有再參相關規定規范
2024-04-10 08:42:11
按合同約定執行
2024-04-10 08:43:56
具體看合同中關于這一塊有沒有條款約定,沒有的話那就是不調整。
2024-04-10 08:54:25
工程量據實結算,綜合單價不變。
2024-04-10 09:05:16
在清單計價規范中有提出超出N量時怎么調;
但需要注意,實際13清單也不算強制規范;如果雙方沒有在合同中明確爭議依照13清單規范,法律上講也是無強制意義的;
所以無約定,可不調整;
當然,有利益時,可以看著辦;還是協商嘛
2024-04-10 09:43:27
