qinmi2012 2015-03-02 20:45:37 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 924查看 3回答
內墻面抹灰問題
為什么定額說明了內墻抹灰,帶墻裙的要把抹灰面積分開算,,但是他們都是是按面積計算,不能一次性從板底算到天棚么?還是內墻裙抹灰跟墻裙頂到天棚抹灰價格不一樣?
你好:
你省的計算規則寫的很清楚啊!
計算墻面抹灰面積時,有墻裙和沒有墻裙時,其計算高度的方法是不一樣的!
沒有墻裙時,是像你說的,高度是從底到頂。有墻裙時,是從墻裙頂到天棚底。
墻裙也是按照面積計算,規則就是這么規定的?。?
工作內容不一樣,二者的價格當然不一樣了。
再仔細理解下計算規則,分別套下墻面和墻裙的定額,在軟件中比較下他們的工料機和工作內容的區別!把這個一次弄清楚!
2015-03-03 08:57:41
如果墻裙和墻面的抹灰不同就要分別計算。在軟件中分別用墻裙構件和內墻抹灰構件定義布置。
2015-03-03 08:41:15
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
