43****@qq.com 2015-03-03 01:25:33 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1092查看 2回答
BV根數(shù)和電纜頭與人防防潮設備的問題
1、ZR-BV-3*2.5,按照常規(guī)做法是要乘以倍數(shù)3,那如果我主材價格是以ZR-BV-3*2.5,而不是以ZR-BV-2.5,那請問是不是不用乘以倍數(shù)了,因為主材價格已然翻三倍,若工程量再乘以三我感覺就錯了。我想表達的意思是,若BV線的主材價格是以單根線記取,那工程量就翻倍,反之若主材價格以BV-3*2.5,那工程量就以單根線來算,請問我理解的正確嗎? 2、箭頭1,請問是不是只要是個電纜,它一進配電箱都要計算電纜頭(我用干包式,我在現(xiàn)場看到很多情況不做電纜頭,就是把電纜直接撥開接線的。)箭頭2就是個普通3P 20A的空氣開關(guān)。箭頭3請問EPS是什么意思,圖紙?zhí)崾緫?zhàn)時安裝,是不是說它平時不在里面,還有這個大開關(guān)就是個普通3P空開,沒有雙電源功能,那請問若是緊急情況停電的時候,那EPS的電力來源是哪里? 3、防空地下室所有電氣設備均采用無油、防潮設備。請問地下室的燈具和開關(guān)插座的無油與防潮是什么做的,請問在預算里需要考慮嗎?
已采納你好:
計算完工程量我們是要套定額的,定額是以單線長度計算,所以應該統(tǒng)一單位執(zhí)行定額。如果主材價格你翻三倍,那你定額怎么套?這里面還有材料的損耗和定額含量。
?2、箭頭1,請問是不是只要是個電纜,它一進配電箱都要計算電纜頭(我用干包式,我在現(xiàn)場看到很多情況不做電纜頭,就是把電纜直接撥開接線的。)箭頭2就是個普通3P 20A的空氣開關(guān)。箭頭3請問EPS是什么意思,圖紙?zhí)崾緫?zhàn)時安裝,是不是說它平時不在里面,還有這個大開關(guān)就是個普通3P空開,沒有雙電源功能,那請問若是緊急情況停電的時候,那EPS的電力來源是哪里?
有電纜就要計算電纜頭,不做電纜頭那是施工方面的問題,電纜的敷設是不包括接線的,電纜沒有做頭,直接撥開接線也是要發(fā)生工程量的,所以預算還是要計算電纜頭的。箭頭2就是個普通3P 20A的空氣開關(guān)。EPS是可充電池所以不需要雙電源,停電時有EPS電池供電。一般提示戰(zhàn)時安裝的,暫時可不安裝。
?3、防空地下室所有電氣設備均采用無油、防潮設備。請問地下室的燈具和開關(guān)插座的無油與防潮是什么做的,請問在預算里需要考慮嗎?
防空地下室所有電氣設備均采用無油、防潮設備。是從使用方面考慮的,無油是考慮防火,一般地下室潮濕所以電氣設備必須防潮。這些問題在設備的選型時以考慮,除非在防潮方面另有要求的預算里面要考慮,一般情況預算不需要考慮這些問題的。2015-03-03 08:37:56
1、ZR-BV-3*2.5,是穿線管工程量長度乘以倍數(shù)3,主材價格是以ZR-BV-2.5單線計價,不用乘以倍數(shù),主材價格不能翻三倍,工程量乘以三就可以了。BV線的主材價格是以單根線記取,工程量按穿線管長度乘以3計算。 2、箭頭1,只要是電纜,一進配電箱都要計算電纜頭(在現(xiàn)場看到很多情況不做電纜頭,就是把電纜直接撥開接線的。)之所以計算電纜頭是為了調(diào)高造價增加施工單位利潤。箭頭2就是個普通3P 20A的空氣開關(guān)。箭頭3EPS是“應急蓄電池回路”,圖紙?zhí)崾緫?zhàn)時安裝,它平時不用配置。這個大開關(guān)就是個普通3P空開,沒有雙電源功能,若是緊急情況停電的時候,EPS的電力來源在安裝EPS的情況下提供電源,沒有安裝就沒有蓄電池電源。 3、防空地下室所有電氣設備均采用無油、防潮設備。地下室的燈具和開關(guān)插座的無油與防潮是在材料采購施工操作時注意防止沾油、防止受潮即可,在預算里不需要考慮。
2015-03-03 07:23:09
