  • BV根數和電纜頭與人防防潮設備的問題
    1、ZR-BV-3*2.5,按照常規做法是要乘以倍數3,那如果我主材價格是以ZR-BV-3*2.5,而不是以ZR-BV-2.5,那請問是不是不用乘以倍數了,因為主材價格已然翻三倍,若工程量再乘以三我感覺就錯了。我想表達的意思是,若BV線的主材價格是以單根線記取,那工程量就翻倍,反之若主材價格以BV-3*2.5,那工程量就以單根線來算,請問我理解的正確嗎? 2、箭頭1,請問是不是只要是個電纜,它一進配電箱都要計算電纜頭(我用干包式,我在現場看到很多情況不做電纜頭,就是把電纜直接撥開接線的。)箭頭2就是個普通3P 20A的空氣開關。箭頭3請問EPS是什么意思,圖紙提示戰時安裝,是不是說它平時不在里面,還有這個大開關就是個普通3P空開,沒有雙電源功能,那請問若是緊急情況停電的時候,那EPS的電力來源是哪里? 3、防空地下室所有電氣設備均采用無油、防潮設備。請問地下室的燈具和開關插座的無油與防潮是什么做的,請問在預算里需要考慮嗎?
    記取
    你好:
    計算完工程量我們是要套定額的,定額是以單線長度計算,所以應該統一單位執行定額。如果主材價格你翻三倍,那你定額怎么套?這里面還有材料的損耗和定額含量。
    有電纜就要計算電纜頭,不做電纜頭那是施工方面的問題,電纜的敷設是不包括接線的,電纜沒有做頭,直接撥開接線也是要發生工程量的,所以預算還是要計算電纜頭的。箭頭2就是個普通3P 20A的空氣開關。EPS是可充電池所以不需要雙電源,停電時有EPS電池供電。一般提示戰時安裝的,暫時可不安裝。
    防空地下室所有電氣設備均采用無油、防潮設備。是從使用方面考慮的,無油是考慮防火,一般地下室潮濕所以電氣設備必須防潮。這些問題在設備的選型時以考慮,除非在防潮方面另有要求的預算里面要考慮,一般情況預算不需要考慮這些問題的。
    2015-03-03 08:37:56
  • 1、ZR-BV-3*2.5,是穿線管工程量長度乘以倍數3,主材價格是以ZR-BV-2.5單線計價,不用乘以倍數,主材價格不能翻三倍,工程量乘以三就可以了。BV線的主材價格是以單根線記取,工程量按穿線管長度乘以3計算。 2、箭頭1,只要是電纜,一進配電箱都要計算電纜頭(在現場看到很多情況不做電纜頭,就是把電纜直接撥開接線的。)之所以計算電纜頭是為了調高造價增加施工單位利潤。箭頭2就是個普通3P 20A的空氣開關。箭頭3EPS是“應急蓄電池回路”,圖紙提示戰時安裝,它平時不用配置。這個大開關就是個普通3P空開,沒有雙電源功能,若是緊急情況停電的時候,EPS的電力來源在安裝EPS的情況下提供電源,沒有安裝就沒有蓄電池電源。 3、防空地下室所有電氣設備均采用無油、防潮設備。地下室的燈具和開關插座的無油與防潮是在材料采購施工操作時注意防止沾油、防止受潮即可,在預算里不需要考慮。
    2015-03-03 07:23:10
主站蜘蛛池模板: 迁西县| 淳安县| 平阴县| 阿勒泰市| 广东省| 年辖:市辖区| 彭山县| 宁国市| 祥云县| 汉沽区| 广元市| 永春县| 洛宁县| 喀喇沁旗| 温宿县| 临潭县| 修水县| 当阳市| 江陵县| 菏泽市| 长武县| 安阳市| 铜鼓县| 那曲县| 静乐县| 库车县| 蛟河市| 砀山县| 大悟县| 桃江县| 永兴县| 永济市| 呼玛县| 焦作市| 兰西县| 铁岭市| 介休市| 资兴市| 黔南| 玉林市| 大庆市|
