看誰笑到最后 2010-07-09 21:00:17 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 620查看 7回答
柱的鋼筋編緝怎么使用
柱的鋼筋編緝怎么使用?
(7)
已采納1、布置縱筋:下拉框中有3個命令,操作方法如下; 1)布置角筋: 作用:整體一次性按形狀自動生成角筋; 操作步驟:在右側的輸入框中輸入角筋的信息,然后在下拉框中選擇“布置角筋”命令,軟件自動布置角筋; 應用場景 1、需要手動排列柱的縱筋位置的情況; 2、參數化或異型暗柱需要繪制各種形式箍筋或拉筋的情況; 3、需要進行異形柱截面編輯的情況。 柱截面編輯可以手動設置縱筋的數量、鋼筋信息和位置,可以繪制任意形式的箍筋和拉筋,可以修改截面信息。并且可以對修改好的截面進行保存,以備下次重復使用。 軟件操作 對于矩形柱、圓形柱、參數化和異形柱,都可以使用截面編輯。 在構件或圖元的屬性編輯器中,“截面編輯”這一項選擇為“是”即可顯示柱截面編輯的界面,如下圖所示。 說明: 1、對于矩形柱、圓形柱和參數化柱新建后,軟件默認“截面編輯”為“否”,如果需要切換到截面編輯,修改為“是”即可。 2、對異形的柱,新建構件后,軟件默認“截面編輯”為“是”,因為異形柱一般都需要手動進行縱筋的排布和箍筋的繪制。 實例介紹 下面以參數化柱為例,來介紹截面編輯功能的使用。 新建參數化柱,選擇第一種參數化圖形L-a截面。 按照圖紙標注的鋼筋信息,輸入縱筋信息和箍筋信息,然后修改“截面編輯”為“是”,彈出“截面編輯”對話框,如下圖所示。 圖中默認給出縱筋和外圍的箍筋,縱筋的根數與屬性中輸入的一致,縱筋的排列,按照屬性中輸入的鋼筋信息,先布置角筋,剩余的鋼筋按照邊長平均布置。 角筋以紅色顯示,邊筋以粉色顯示。目前,縱筋的位置對本身的計算結果沒有影響,但是在布置箍筋時需要準確設置縱筋的位置,否則箍筋的長度計算不符合實際情況。 下面我們逐個介紹截面編輯中的功能。 1、布置縱筋:下拉框中有3個命令,操作方法如下; 1)布置角筋: 作用:整體一次性按形狀自動生成角筋; 操作步驟:在右側的輸入框中輸入角筋的信息,然后在下拉框中選擇“布置角筋”命令,軟件自動布置角筋; 2)按邊布置角筋: 作用:一次布置一個位置的角筋; 操作步驟:在右側輸入框輸入鋼筋信息,如“1B32”,然后選擇“按邊布置角筋”,選擇相交的兩條邊,在相交位置生成角筋; 應用場景 1、需要手動排列柱的縱筋位置的情況; 2、參數化或異型暗柱需要繪制各種形式箍筋或拉筋的情況; 3、需要進行異形柱截面編輯的情況。 柱截面編輯可以手動設置縱筋的數量、鋼筋信息和位置,可以繪制任意形式的箍筋和拉筋,可以修改截面信息。并且可以對修改好的截面進行保存,以備下次重復使用。 軟件操作 對于矩形柱、圓形柱、參數化和異形柱,都可以使用截面編輯。 在構件或圖元的屬性編輯器中,“截面編輯”這一項選擇為“是”即可顯示柱截面編輯的界面,如下圖所示。 1、對于矩形柱、圓形柱和參數化柱新建后,軟件默認“截面編輯”為“否”,如果需要切換到截面編輯,修改為“是”即可。 2、對異形的柱,新建構件后,軟件默認“截面編輯”為“是”,因為異形柱一般都需要手動進行縱筋的排布和箍筋的繪制。 下面以參數化柱為例,來介紹截面編輯功能的使用。 新建參數化柱,選擇第一種參數化圖形L-a截面。 按照圖紙標注的鋼筋信息,輸入縱筋信息和箍筋信息,然后修改“截面編輯”為“是”,彈出“截面編輯”對話框,如下圖所示。 圖中默認給出縱筋和外圍的箍筋,縱筋的根數與屬性中輸入的一致,縱筋的排列,按照屬性中輸入的鋼筋信息,先布置角筋,剩余的鋼筋按照邊長平均布置。 角筋以紅色顯示,邊筋以粉色顯示。目前,縱筋的位置對本身的計算結果沒有影響,但是在布置箍筋時需要準確設置縱筋的位置,否則箍筋的長度計算不符合實際情況。 下面我們逐個介紹截面編輯中的功能。 1、布置縱筋:下拉框中有3個命令,操作方法如下; 1)布置角筋: 作用:整體一次性按形狀自動生成角筋; 操作步驟:在右側的輸入框中輸入角筋的信息,然后在下拉框中選擇“布置角筋”命令,軟件自動布置角筋; 2)按邊布置角筋: 作用:一次布置一個位置的角筋; 操作步驟:在右側輸入框輸入鋼筋信息,如“1B32”,然后選擇“按邊布置角筋”,選擇相交的兩條邊,在相交位置生成角筋; 3)布置邊筋: 作用:在一條邊上布置邊筋; 操作步驟:在右側的輸入框中輸入鋼筋信息,例如“2B12”,選擇“布置邊筋”命令,選擇柱的邊線布置邊筋。 1)在“布置箍筋”按鈕左側的輸入框中輸入箍筋信息,例如“A10@100/200” 2)在“布置箍筋”下拉框中選擇一種繪制方式,軟件提供了“矩形”、“直線”和多種弧線繪制方法;
2010-07-09 21:04:24
鋼筋編輯是為了查看鋼筋的計算公式,匯總計算后點編輯鋼筋再選擇這個柱就能看見計算公式了。 例外編輯鋼筋的作用就是查看了鋼筋計算公式,如果要調整的話可以直接修改里面的計算式,但是修改后要鎖定構件。
2010-07-09 21:02:40
鋼筋編緝是進行查看鋼筋計算式 和鋼筋公式描述的 還有每根鋼筋的圖形 如:你建立梁構件 然后到繪圖區進行繪制 繪制好后 進行原位標注 點匯總 然后你點選梁 點鋼筋編緝 這時這道梁軟件是如何計算的 下面有詳細的描述
2010-07-09 21:10:19
找視頻看看吧
2010-07-09 21:24:57
在截面編輯那選是 然后就可以編輯了
2010-07-09 21:01:59
直接定義,然后按圖定義
2010-07-09 21:22:08
你好! 在構件畫好后,匯總計算,然后點擊菜單欄中的“編輯鋼筋”,在界面的下部出現一個表格,你用鼠標點擊需要查看的鋼筋構件,在下部的表格中就會出現這個構件的全部鋼筋及計算公式的說明、鋼筋重量等信息。 你可以試試。
2010-07-09 21:29:20
