huangxiu 2010-05-24 11:55:43 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 569查看 6回答
構造柱鋼筋編緝
構造柱鋼筋編緝?請問是不是這樣編緝啊。縱縱按邊筋布,然后確定畫上面的箍筋?
(6)
已采納是的,你繪制的很準確,就是你這樣處理的。根據你的圖紙是拉結筋就是勾到端頭的鋼筋上。 構造柱的鋼筋縱筋,位置對長度和錨固是沒什么影響的,只是對箍筋有影響,但是從你上面的電子圖可以看出位置是正確的,沒問題就是這么畫的,軟件學習就是要多去嘗試。
2010-05-24 12:03:50
先定義成柱,箍筋和縱筋。然后其它箍筋中把中間的拉筋輸入進去就可以。
2010-05-24 12:12:05
是的,你繪制的受力筋很準確,就是你這樣處理的。可是,箍筋和拉筋不正確,應這樣繪制,見附圖。
2010-05-24 12:15:39
對,你的操作完全正確。
2010-05-24 15:25:31
從圖形上看你的繪制是正確的,但是一般情況下是一個大箍筋,中間加進一個拉筋,就像樓上所說的一樣,可能你的這個是特殊的箍筋布置。
2010-05-24 15:28:29
其實以上兩種繪制方法都是正確的,第一種方法適應于柱子局部加大的情況下在原來的箍筋外再加一個開口箍。第二種方法是正常情況下的柱子箍筋的畫法,即大箍套拉結箍。
2010-05-24 22:46:23
