劉丹 2010-07-09 20:22:08 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 933查看 5回答
基礎板帶遇不同標高同一板厚的筏板怎么畫?
基礎筏板上的板帶遇到同一板厚,但標高不一的板,三維顯示鋼筋后,板帶只能畫到一個標高的板上,另一標高的板帶畫不上。怎么辦?
不同標高筏板上的板帶可以畫上去的,只是顯示在不同的位置上。
2010-07-10 08:43:04
看看是不是邊坡的設置
2010-07-10 08:58:44
最新的鋼筋軟件視頻里有專門這方面的視頻介紹。。
2010-07-10 09:07:45
2010-07-09 20:25:35
是可以畫上去的。只是顯示的問題。
2010-07-09 21:18:59
