  • 不同標高的筏板基礎,有一部分需要重疊,該如何布置
    筏板基礎,由墻外邊向外擴500,由于標高不同,底層和上層的筏板基礎在平面上顯示有500的重疊,在鋼筋軟件中,如何布置這兩塊不同標高的筏板基礎。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    調整好標高,絕對不要重疊。可以在基礎層畫一個,在上一層再畫一個。
    2010-12-22 19:47:24
  • 如果筏版重疊是畫不上的,那您只能分開畫,在上一層畫一塊,或者在單構件中處理
    2010-12-23 11:27:12
  • 筏板基礎,由墻外邊向外擴500,由于標高不同,底層和上層的筏板基礎在平面上顯示有500的重疊,在鋼筋軟件中,如何布置這兩塊不同標高的筏板基礎。 我的回答:分別定義、分別繪圖輸入就是了。若已經輸入,可以使用分割功能進行分割,選中需要調整標高的筏板點擊鼠標右鍵在屬性編輯框中調整、修改標高就是了。
    2010-12-22 19:48:26
  • 這個你可以設置兩個筏板為變截面。設置成90°的角就可以了,這樣就不會提示重疊了
    2010-12-22 19:48:43
  • 在單構件輸入中補充計算。
    2010-12-22 19:46:16
  • 這種情況畫很不方便,重疊的500不如手算快呢
    2010-12-23 14:46:15
主站蜘蛛池模板: 呼伦贝尔市| 贵德县| 旌德县| 大英县| 二连浩特市| 武山县| 平和县| 保康县| 建瓯市| 太谷县| 门源| 温州市| 锡林郭勒盟| 东台市| 东海县| 江北区| 凯里市| 蕉岭县| 常山县| 天津市| 晋江市| 永和县| 镇沅| 黄龙县| 新蔡县| 敖汉旗| 县级市| 龙海市| 临夏县| 罗江县| 靖宇县| 布尔津县| 巩义市| 乐东| 山东省| 前郭尔| 揭阳市| 军事| 玉林市| 延长县| 唐山市|
