  • 剪力墻豎向鋼筋直徑不同處理方式
        各位老師好,剪力墻一根豎向鋼筋不同高度有不同的直徑,廣聯(lián)達軟件中該怎么設置?例如,高3.9米的墻,底板0.9米厚,底板頂以上和頂板以下1.3米為C16@200,中間為C14@200。我看過此類問題老師的解答,是用其他屬性---其它鋼筋---18號圖垂直加強筋來處理的,我試過,但是畫出來的剪力墻相對高度直徑的還是沒有變化,這樣的量就是錯的,而且剪力墻3.9米加底板高度的鋼筋都是C14的,如果再加上其他屬性里面的鋼筋的話,量就算多了。
    補充問題: 是一根豎向鋼筋不同高度有不同直徑的鋼筋,姜郎老師您那個輸入不了
    補充問題: 小的大牛老師,這是一根剪力墻豎向鋼筋,不是垂直加強筋,我說這個垂直加強筋是因為我看到有的老師也是這樣回答的我就試了一下而已,結果是錯的,
    你好,那個垂直加強筋你需要按照自己的鋼筋信息進行輸入,至于具體的編號,你可以對照著詳圖進行選擇。你看你這個是不是那塊輸入的有問題。
    2018-09-05 12:01:01
  • 你好:
    (2)C14@200[1000]/(2)C12@200[1500]/...
    自下而上:1000范圍內C14@200(2排),1500范圍內C12@200(2排).。。。
    以此類推
    2018-09-05 11:58:18
  • 請問您解決這個問題了么,我遇到比您這個還稍微復雜一點的相同類型的問題,請問您怎么解決的
    2018-10-21 20:16:12
  • 怎么解決
    2018-12-06 11:15:07
主站蜘蛛池模板: 通许县| 梁河县| 和田市| 江津市| 阜宁县| 波密县| 大城县| 贺州市| 昌黎县| 无极县| 斗六市| 通道| 介休市| 抚宁县| 毕节市| 萨嘎县| 铜鼓县| 宁远县| 万州区| 大足县| 昌图县| 汉沽区| 盐津县| 田林县| 盘山县| 上林县| 栖霞市| 和林格尔县| 达拉特旗| 垫江县| 卓资县| 图木舒克市| 当雄县| 清新县| 绥芬河市| 成安县| 洛阳市| 金昌市| 获嘉县| 家居| 石首市|
