熊熊麻麻 2024-04-09 14:05:36 | 江蘇省 土建 | 248查看 4回答
中間是鋼管柱,鋼管柱里面填充的砼,這樣的柱子怎么布置,鋼筋怎么布置,圈出的箍筋是
中間是鋼管柱,鋼管柱里面填充的砼,這樣的柱子怎么布置,鋼筋怎么布置,圈出的箍筋是什么意思?怎么布置?
圈出的箍筋是核心區箍筋~
2024-04-09 14:07:26
最新軟件可以繪制型鋼柱,不過需要付費。 你可以正常繪制柱子,布置鋼筋;然后中間鋼柱可以手算。
2024-04-09 14:13:14
鋼管柱用鋼結構算量軟件算或手算
柱鋼筋用cad識別柱或截面編輯中的識別cad圖來處理比較快
箍筋后面的括號是節點區箍筋,在屬性——箍筋下面一個就是。
2024-04-09 14:17:36
2024-04-09 14:26:21
