a870607 2010-07-09 16:28:28 | 湖北省 其他專業 | 504查看 4回答
首層中的層高與底標高
首層中的層高與底標高,而圖元柱標表標高系統默認,兩個底標高之和,該如何處理?圖標柱表切不能修改,應在哪修改?
已采納1、用柱表首先要將每層的層高建正確; 2、柱表里標高一般不用修改,會自動按層高來定義;如有不同之處,可以柱表完成后再在標高處稍做個別處理即可; 3、如果在繪圖時有個別柱的標高不同,可以畫完后再點著該柱,右鍵在屬性中修改柱的底標高
2010-07-09 17:00:41
柱表里的層高是根據層高設置里的高度來的,可以在層高設置里修設數值。
2010-07-10 09:22:53
在柱表里面沒有關系的,會自動判斷樓層范圍。 圖元柱表是已經畫上圖的,柱表只是定義構件。
2010-07-09 16:29:19
柱表里的標高就是底標高和頂標高,這個標高可以直接修改的;而畫好圖元后查看的標高是默認的當前層的底標高,要修改時,要把括號刪去,直接輸上不帶括號的數字就可以了
2010-07-09 17:29:59
