realfox@126.com 2010-07-09 15:15:44 | 遼寧省 其他專業 | 3431查看 5回答
底筋與面筋
底筋與面筋的定義是什么?具體在圖中畫法哪個是底筋哪個是面筋?如下圖哪個方向是底筋哪個方向是面筋?什么叫做跨板受力筋,誰能加下我廣聯達GID,我把板配筋圖給您發下幫忙看下。
你發的這個圖中沒有面筋,只有受力筋和板邊負筋,X方向的受力筋為8@180,主方向的受力筋為8@125,負筋為板四周的扣鐵筋 底筋與面筋主要是指板的受力鋼筋為雙層雙向分布的,也就是下面的一層受力筋叫底筋,在上面還有一層和下層鋼筋布置一樣的鋼筋就是面筋 如上面的圖中現在的受力筋8@180 和8@125就是底筋,板四周沒有扣鐵筋,但扣扣鐵筋形式一樣的X、Y方向各有一個通長的分布筋就是面筋
2010-07-09 15:28:20
你好!底筋就是布置在混凝土板的底部,面筋是布置在混凝土板的上部,所謂的底部和上部就是鋼筋以外就是板保護層了,跨板受力筋原意識指該鋼筋跨越一塊板又伸出這塊板的鋼筋,2009版鋼筋定義時跨越輸入鋼筋兩端都可以為0值了,通常把受力筋設為底筋,跨板筋設為面筋。你的截圖中通長鋼筋均為底筋。
2010-07-09 15:28:23
彎鉤朝上和左邊的為底筋,彎鉤朝下和右邊的為面筋!
2010-07-09 15:25:43
底筋與面筋的定義是什么?具體在圖中畫法哪個是底筋哪個是面筋?如下圖哪個方向是底筋哪個方向是面筋?什么叫做跨板受力筋(截圖中跨板受力筋跨過了A-C之間的板并延伸進了另一張板,所以它叫跨板受力筋) 看截圖
2010-07-09 15:16:49
8132935 兩個都是底筋 跨板受力筋是指圖紙上標注的板上部通長并且伸出板外的受力鋼筋。
2010-07-09 15:17:09
