qinmi2012 2015-03-02 19:02:16 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1395查看 4回答
外墻抹灰問題
廣東定額:外墻垂直高度超過20M時,外墻抹灰高度增加為:30M內增加厚度5MM,60米增加10MM,,請問在在計價軟件里什么設置?還是在圖形算量里套做法時添加?
答:》》不是在圖形算量時處理的,應該在GBQ4套清單和定額時增加厚度計算。
2015-03-02 20:44:05
墻面垂直高度超過20m時,外墻抹灰厚度增加為:30m內增加厚度5m,60m內增加10mm,90m內增加15mm,90m以上增加20mm,套“抹灰砂漿調整”的相應子目。個人認為你的第二種理解才是正確的。若某建筑高度在20m內,其抹灰厚度不變;建筑高度在20-30m,其外墻抹灰厚度全部(超過20m部分的外墻抹灰)增加5mm;建筑高度在30-60內,其抹灰厚度全部(超過30m部分的外墻抹灰)增加10mm;建筑高度在60-90內,其抹灰厚度全部(超過60m部分的外墻抹灰)增加15mm。這個增加的墻抹灰厚度,是為了整個墻面抹灰的平整度,而進行的厚度調整。所以應該是超過規定高度的整個墻面,而不應是超過高度以上部分的墻面抹灰。
2015-03-03 11:03:28
如果墻高是30米,抹灰厚度設置為25mm,60米以內設為30mm。
2015-03-02 20:02:54
在軟件中,根據高度直接在布置外墻抹灰時,圖形算量里套做法時添加即可.
2015-03-02 20:14:35
