  • 外墻抹灰問題
    廣東定額:外墻垂直高度超過20M時,外墻抹灰高度增加為:30M內(nèi)增加厚度5MM,60米增加10MM,,請問在在計價軟件里什么設置?還是在圖形算量里套做法時添加?
    答:》》不是在圖形算量時處理的,應該在GBQ4套清單和定額時增加厚度計算。
    垂直高度
    套做法
    2015-03-02 20:44:06
  • 如果墻高是30米,抹灰厚度設置為25mm,60米以內(nèi)設為30mm。
    2015-03-02 20:02:54
  • 廣東定額:外墻垂直高度超過20M時,外墻抹灰高度增加為:30M內(nèi)增加厚度5MM,60米增加10MM,,請問在在計價軟件里什么設置?還是在圖形算量里套做法時添加?
    在軟件中,根據(jù)高度直接在布置外墻抹灰時,圖形算量里套做法時添加即可.
    2015-03-02 20:14:36
  • 墻面垂直高度超過20m時,外墻抹灰厚度增加為:30m內(nèi)增加厚度5m,60m內(nèi)增加10mm,90m內(nèi)增加15mm,90m以上增加20mm,套“抹灰砂漿調(diào)整”的相應子目。個人認為你的第二種理解才是正確的。若某建筑高度在20m內(nèi),其抹灰厚度不變;建筑高度在20-30m,其外墻抹灰厚度全部(超過20m部分的外墻抹灰)增加5mm;建筑高度在30-60內(nèi),其抹灰厚度全部(超過30m部分的外墻抹灰)增加10mm;建筑高度在60-90內(nèi),其抹灰厚度全部(超過60m部分的外墻抹灰)增加15mm。這個增加的墻抹灰厚度,是為了整個墻面抹灰的平整度,而進行的厚度調(diào)整。所以應該是超過規(guī)定高度的整個墻面,而不應是超過高度以上部分的墻面抹灰。
    2015-03-03 11:03:28
主站蜘蛛池模板: 阿勒泰市| 翁牛特旗| 扶风县| 道真| 东港市| 霍林郭勒市| 丽江市| 瓦房店市| 广河县| 建水县| 彭阳县| 错那县| 祥云县| 双流县| 邵东县| 肥城市| 张家口市| 锡林浩特市| 巩义市| 沧州市| 滦平县| 新邵县| 寻甸| 西昌市| 桐庐县| 孝义市| 甘谷县| 南康市| 新宾| 恩施市| 拉萨市| 阿拉善右旗| 布拖县| 河东区| 吉首市| 景宁| 集安市| 咸丰县| 什邡市| 兴和县| 宿迁市|
