蟈蟈 2010-03-24 14:20:48 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 492查看 1回答
GGJ2009的幾個小問題?
1.鋼筋損耗模板中沒有甘肅的模板,應如何選擇? 2.報表類別有什么不同?一般應如何選用? 3.匯總方式有什么不同?一般應如何選用? 4.缺省鋼筋設置中鋼筋的錨固、搭接長度不設置會如何?
已采納1、如果沒有想要的損耗模板,可以選取其它模板,然后在損耗設置中修改具體的損耗率即可。 2、有些地區(qū)不同年份的定額可能報表格式或分類標準不同,假設某省01年定額沒有a6的鋼筋,04年的定額有a6的鋼筋,則用戶可以根據(jù)實際情況選擇對應的類別。 3、匯總方式有“按鋼筋外皮計算”和“按中軸線計算”,意在區(qū)分是否扣減鋼筋彎折部分的彎曲調(diào)整值,計算結果不同,應根據(jù)用戶實際計算鋼筋的規(guī)則選擇。 4、不設置就會按照原來的數(shù)據(jù)進行計算,如基礎的混凝土標號默認為C30,錨固、搭接長度也都按軟件默認設置。
2010-03-24 15:34:37
