  • 筏板工程量怎么計算
    這是一個高層,我是剛從學校畢業(yè)的,總工讓計算筏板工程量,急需!!
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你就計算筏板的體積就可以了啊,很好算的。如果是變截面,那你分段計算就可以了啊
    2010-07-08 19:10:53
  • 現(xiàn)在鋼筋軟件中計算鋼筋,而后,導入圖形算量中。計算工程量。
    2010-07-08 19:16:01
  • 筏板就是算體積,和側(cè)模的面積
    2010-07-08 19:27:04
  • 就按整個基礎(chǔ)圖進行計算,把承臺,基礎(chǔ)梁都加到筏板里面匯總出來就行了
    2010-07-08 19:15:34
  • 答;你可以利用鋼筋軟件入后,選進行新建工程,建立樓層信息,進行入基礎(chǔ)層,進行定義筏板,繪制筏板,設(shè)置筏板邊坡及變截面,繪制集水坑構(gòu)件,繪制筏板的受力鋼筋及板負筋,然后,保存后,志入圖形算量軟件,然后把相應的基礎(chǔ)構(gòu)件套用相應的定額及工程量表達式,進行匯總計算,保存后,利用計價軟件計算相應的價格.
    2010-07-08 21:21:39
  • 答:筏板要算砼體積,筏板中鋼筋的重量,模板的面積
    2010-07-09 12:00:20
  • 在GCL2008中基礎(chǔ)層先定義筏板,屬性定義好后,在繪圖區(qū)按圖紙所示畫上,匯總計算即可計算出筏板工程量
    2010-07-09 20:23:36
  • 直接布置閥板外形尺寸,軟件自動計算出來,閥板按體積計算。
    2010-07-09 21:46:01
  • 計算時可以分兩部分,工程實體部分和技術(shù)措施部分;實體部分包括混凝土和鋼筋;技術(shù)措施部分包括模板、腳手架和垂直運輸。 筏板混凝土就按基礎(chǔ)圖進行計算,筏板中的基礎(chǔ)梁加到筏板工程量里;鋼筋分規(guī)格按重量計算,模板按接觸面積計算匯總,最后按筏板投影面積計算滿堂腳手架,如果筏板標高在室外地坪以下3.0m以外時,還要計算地下垂直運輸。
    2010-07-12 14:53:03
  • 體積=長*寬*厚
    2010-07-14 10:43:32
  • 能留個方式一起交流不
    2021-12-10 15:37:09
主站蜘蛛池模板: 册亨县| 佛冈县| 华安县| 遵义县| 北票市| 尚志市| 雷山县| 日土县| 诸暨市| 铜陵市| 屏南县| 象山县| 霍山县| 佳木斯市| 六盘水市| 卓尼县| 河池市| 石嘴山市| 怀仁县| 赣州市| 乐亭县| 大同市| 张家口市| 新平| 三江| 雷山县| 兰西县| 潼关县| 自贡市| 湘乡市| 来安县| 镇远县| 方山县| 林周县| 井冈山市| 抚顺县| 灵寿县| 灌阳县| 福鼎市| 塔城市| 高要市|
