PEIMEICHANG 2009-07-17 20:09:54 | 山西省 其他專業(yè) | 2933查看 3回答
管道保溫工程量怎么計算
管道保溫工程量怎么計算
已采納管道保溫工程量怎么計算 回答:在本網(wǎng)站共享資料里下載保溫計算軟件進(jìn)行計算,這樣就很方便
2009-07-17 20:13:20
管道保溫工程量:加上保溫的管外徑所圍成的大園的面積減掉管道本身的面積乘以長度。 即:(R*R-r*r)*3.14159*長度
2009-07-17 20:13:36
(管道直徑+保溫層厚度)/1000*3.14*保溫層厚度/1000*管道長度=管道保溫層體積(m3)
2009-07-17 20:19:03
