。 2024-04-04 15:17:46 | 山東省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 305查看 3回答
這擋墻的高度和高度對應(yīng)的長度都不一樣,我能不能取加權(quán)平均確定一個高度?還是得分段
這擋墻的高度和高度對應(yīng)的長度都不一樣,我能不能取加權(quán)平均確定一個高度?還是得分段算
分段算準(zhǔn)確一些,取平均高度也是可以的,但是這個平均高度不是把所有的高度加在一起除起高度的數(shù)量那么簡單,公式是這樣的,(17*5.3+20*5.3+20*5.05+,,,,)/117.2=平均高度
2024-04-04 15:29:12
如配筋等一樣,可平均設(shè)置
2024-04-04 15:18:42
建議你分段計算,方便對量。
2024-04-04 15:19:39
基礎(chǔ)層有柱子,基礎(chǔ)頂標(biāo)高不同,柱子之間的設(shè)計標(biāo)高不一樣,算柱子腳手架標(biāo)高不一樣
基礎(chǔ)層有柱子,基礎(chǔ)頂標(biāo)高不同,柱子之間的設(shè)計標(biāo)高不一樣,算柱子腳手架標(biāo)高不一樣,需要一個個算還是按平均高度?
老師您好,這是一個立體的綠化柱,我在現(xiàn)場量的長1.5米寬1米,高我自己估測了一個5米,因為高度不一樣取了個平均值。我就知道這些信息 一般怎么做
關(guān)于模板超高問題!新手小白套計價,不懂,求指點!!!!
例如我現(xiàn)在矩形柱模板,我一層7.8米和二層4.5米不一樣高,我可以建一個3.6的定額輸一二層3.6高度的模板量,然后可以另加一項柱支撐每增1m定額,輸入兩層的超高模板面積的總和嗎?
