彈棉花 2018-10-31 12:39:49 | 山東省 土建 | 750查看 1回答
能詳細說下嗎?謝謝!!
1:人防口部截圖,綠色位置是柱,Q和AZ 水平筋是一樣的,AZ箍筋是用開口箍筋錨固到柱內?還是用封閉箍筋,箍住柱的豎向鋼筋?(是箍住柱外側鋼筋?還是箍住交界處的柱內側鋼筋?)人防口部像這樣的箍筋,都是怎么做的?2:由于墻和AZ水平筋大小間距一樣,AZ箍筋形式是按層高算?還是僅算預埋套管高度位置,然后預埋套管的底部和頂部水平筋AZ和Q一起拉通處理?3:藍色圈起來的水平筋,這樣的水平筋形式僅算預埋管高度范圍嗎? 圈起來 3c16鋼筋,僅算預埋管高度范圍嗎?還是按層高算?4:如果Q 的水平筋要是個AZ 間距不一樣, 墻的水平筋該怎么處理? (是否從AZ的3C16位置開始,深入里面一個錨固? 還是伸到端部彎折, 主要是暗柱端部和框柱連在一起了。)
1:人防口部截圖,綠色位置是柱,Q和AZ 水平筋是一樣的,AZ箍筋是用開口箍筋錨固到柱內?還是用封閉箍筋,箍住柱的豎向鋼筋?(是箍住柱外側鋼筋?還是箍住交界處的柱內側鋼筋?)【詳圖就是封閉箍筋箍住柱內交界處鋼筋。】
人防口部像這樣的箍筋,都是怎么做的?【人防口部用3C16做成圓一周。在暗柱處應該6C16。】2:由于墻和AZ水平筋大小間距一樣,AZ箍筋形式是按層高算?還是僅算預埋套管高度位置,然后預埋套管的底部和頂部水平筋AZ和Q一起拉通處理?【我理解按套管高度計算,水平鋼筋在洞口上下拉通。】3:藍色圈起來的水平筋,這樣的水平筋形式僅算預埋管高度范圍嗎?【是的】圈起來 3c16鋼筋,僅算預埋管高度范圍嗎?還是按層高算?【是洞口加強,是一個圓。】4:如果Q 的水平筋要是個AZ 間距不一樣, 墻的水平筋該怎么處理? (是否從AZ的3C16位置開始,深入里面一個錨固? 還是伸到端部彎折, 主要是暗柱端部和框柱連在一起了。)【這個暗柱不能理解為正常的暗柱,最好咨詢設計的意思。】2018-10-31 15:24:07
