MXY 2010-07-08 16:06:50 | 湖北省 其他專業 | 14346查看 11回答
門窗工程的結算面積是按設計的洞口尺寸還是按實際安裝的尺寸?
門窗工程的結算面積是按設計的洞口尺寸還是按實際安裝的尺寸?問題補充:比如設計的洞口尺寸是1.5*2.4,實際施工因為兩邊有粉刷層,只有1.46*2.36,應該按哪個來結算了?
(11)
已采納定額中有工程量計算說明:各類門、窗制作、安裝工程量均按門窗洞口面積計算。
2010-07-15 09:19:01
按原始 洞口面積計算
2010-07-10 09:26:20
你的實際尺寸有變更單嗎?如果沒有的話,只能按設計的洞口尺寸結算。
2010-07-08 16:09:21
那得看你的合同是怎么簽訂的了。假如是單獨分包,并且合同里面明確規定按實際尺寸計算,你可以執行合同。如果合同沒有明確要求,那你可能只能按照洞口面積結算了。
2010-07-08 16:23:52
比如設計的洞口尺寸是1.5*2.4,實際施工因為兩邊有粉刷層,只有1.46*2.36,應該按哪個來結算了? 答:按1.46*2.36米,來結算
2010-07-08 16:15:56
和施工勞務隊算就按1.46*2.36,和甲方結算或審計報預算就用洞口尺寸,看你站在什么立場,就用那個尺寸,那個都能說出道理得。
2010-07-08 17:44:48
如果 是投標工程,規定按定額計算的話就按定額計算規則計算,如果 是單獨承包門窗制作安裝的話,就要看合同是怎么簽的,按合同規定計算
2010-07-08 17:41:05
各地的定額計算規則不同,我覺得你應該好好看一下計算規則。
2010-07-08 21:28:23
和單獨承包門窗制作安裝,按1.46*2.36米。
2010-07-09 10:23:13
答:定額規定按洞口尺寸計算。如果合同中有約定按合同約定,沒有必須按定額規則
2010-07-09 12:10:08
同意5樓的觀點
2010-07-11 21:19:17
