224 2024-04-03 10:31:49 | 廣東省 土建 | 171查看 3回答
合同清單計(jì)價(jià)
合同是清單計(jì)價(jià)且單價(jià)固定,現(xiàn)在挖溝槽土方清單項(xiàng)目特征是挖土250mm深,結(jié)算實(shí)際挖土深度450mm,計(jì)算工程量的時(shí)候是按250mm還是450mm?
450
2024-04-03 10:33:26
按照450mm,單價(jià)固定,工程量據(jù)實(shí)結(jié)算
2024-04-03 10:33:48
按450mm計(jì)算,單價(jià)固定只是綜合單價(jià)不變,工程量是要按照實(shí)際工程量調(diào)整的
2024-04-03 10:35:49
廣東工程量清單計(jì)價(jià),合同清單計(jì)價(jià)規(guī)范為08清單,現(xiàn)用13清單計(jì)價(jià)規(guī)范,影響如何?
2020-07-25 10:46:04 補(bǔ)充合同是08清單,現(xiàn)在用了13清單,影響工程量或者造價(jià)嗎?
我在軟件里找不到國標(biāo)清單計(jì)價(jià)庫,合同約定的是國標(biāo)清單計(jì)價(jià),那我可以用深圳計(jì)價(jià)
我在軟件里找不到國標(biāo)清單計(jì)價(jià)庫,合同約定的是國標(biāo)清單計(jì)價(jià),那我可以用深圳計(jì)價(jià)2013年做預(yù)算嗎,謝謝大神了。
竣工資料中:什么是本合同計(jì)價(jià)專用條款,合同計(jì)價(jià)清單復(fù)印件,結(jié)算對賬單,水電費(fèi)扣款明細(xì)
單價(jià)合同 13清單 合同中沒有約定的地方 按清單規(guī)則
這個(gè)是單價(jià)合同 ,合同寫的也不是很具體,有些規(guī)定是清單規(guī)則上有的,但合同 里沒有寫。是不是合同中沒約定的地方,要嚴(yán)格按照清單規(guī)則?
