KGWOLF 2014-02-12 11:55:31 | 廣東省 土建 | 2595查看 7回答
合同條款與2013清單計價規范相沖突
公司在2014年1月份左右簽訂建設總包合同,在看到合同條款后,發現很多條款雖然對甲方很有利,但是與2013清單計價規范產生沖突,我是甲方,請問該如何處理這類問題?
(7)
2013清單計價“規范”,就是法的意思,合同中違反了規范,如果施工單位不說什么,應該就過去啦,如果施工單位提出,一般合同中的條款是無效的。做為甲方的你,應該提出這樣的問題,向你的上級提出來,讓你的上級處理。合同已經簽訂也不能再改,只有在發生的時候,雙方出現矛盾時再做處理。
2014-02-12 13:53:23
回答:一般可以按合同執行的,如果發生糾紛就要仲裁
2014-02-12 11:58:15
此問題正確答案見公司老板訓話。
2014-02-12 11:58:18
你好:按合同約定執行
2014-02-12 12:02:22
違反國家建筑法規(2013清單計價規范)的合同,打起官司來是屬于無效合同。
2014-02-12 13:13:49
按照合同進行處理,合同高于13規范的。
就是打起官司來,合同也不會被輕易推翻。
2014-02-12 14:21:17
除非有重大的誤差或漏項,一般情況下施工方是不會提出來的,自己吃點虧也就算了。
另外施工方提不提出,還要看甲乙雙方領導的關系如何,關系好的話也不會提出的。
如果施工方干完這個項目后面還有項目可以接著干,應該也不會提出來的。
2014-02-12 14:21:50
