realfox@126.com 2010-07-08 15:14:05 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 511查看 6回答
當(dāng)過梁為預(yù)制板時(shí),在GGJ2009中怎么來定義和繪制?
在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說明中,有這樣一句話“洞口寬度小于等于1000時(shí),采用預(yù)制板,板寬同墻厚,板厚為60,底筋為3A8,分布筋為A6@250”,請(qǐng)問此種過梁在GGJ2009中怎么來定義和繪制?
(6)
定義是一樣的就是套定額的時(shí)候套預(yù)制的就可了
2010-07-08 15:18:45
用預(yù)制過梁來繪制,計(jì)算鋼筋工程量。 我截圖給你看。
2010-07-08 15:18:36
在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說明中,有這樣一句話“洞口寬度小于等于1000時(shí),采用預(yù)制板,板寬同墻厚,板厚為60,底筋為3A8,分布筋為A6@250”,請(qǐng)問此種過梁在GGJ2009中怎么來定義和繪制? 可以用梁來建立構(gòu)件,不過屬性應(yīng)改為預(yù)制的。
2010-07-08 15:21:38
這種是預(yù)制過梁,但你也可以在圖上畫的。
2010-07-08 15:19:31
可以壓頂來代替.新版的鋼筋增加了壓頂鋼筋.
2010-07-08 19:10:49
就用過梁來畫就可以啊,鋼筋可以按照?qǐng)D說明來輸入。
2010-07-09 15:36:31
