taiyangxin612 2010-06-14 00:02:29 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 516查看 3回答
平齊板頂功能的運用
在GGJ2009中,坡屋面層我分別繪制了現澆板,框架柱和框架梁構建,當我把板定義成斜屋面后,再通過平齊板頂功能來調整框架柱和框架梁標高時為什么無效呢?
已采納當你的屋面為斜屋面時候,想讓柱墻梁的頂標高和板的頂標高一樣,這個時候就可以應用'平齊板頂"的功能.應用步驟如下:先選中"平齊板頂",然后按鼠標左健或拉框選擇需要調整的墻、梁、柱圖元,右鍵確認就可以了。
2010-06-14 00:09:31
在2009中和2008中的平齊板頂的方法,是工具欄上面的平齊板頂后,然后選擇要與板平齊的構件,如柱梁墻等構件,這時才會與板平齊,不是點了工具欄上面平齊板頂的按鈕,就會自動地平齊板頂。
2010-06-14 00:09:41
是不是操作不對 定義完斜板后,切換到柱構件,點平齊板頂,拉框選擇柱,右鍵確定,梁的操作相同,你再試試
2010-06-14 00:09:30
