realfox@126.com 2010-07-08 14:55:43 | 遼寧省 其他專業 | 1162查看 5回答
遼寧省2003定額機械土方,機械挖不到的地方按10%人工挖土是否正確?
定額說明:機械挖土方工程量,按機械挖土方90%,人工挖土方10%計算,人工挖土部分按相應定額項目人工乘以系數2,是否可執行?我是施工,單位建設單位說不合理不采納,是否合理?
已采納定額說明:機械挖土方工程量,按機械挖土方90%,人工挖土方10%計算,人工挖土部分按相應定額項目人工乘以系數2,無論是施工方還是建設方只分定額有說明的就要執行, 這個定額說明的執行方法是:比如基坑長為10米,寬為15米,設計基底為-4.5米,室外地坪為-0.3,這樣挖土深度為4.2米 機械總挖方量為V=4.2*15*10=630立方 套定額時分別1、套機械挖土方定額子目工程量為630*90%=567 2、套人工挖土方定額子目工程量為630*10%*2=126 這種套法的依據就是定額說明
2010-07-08 15:04:45
定額規定的應該按照定額的規定執行,建設單位說不合理,應該要他們找定額站去說,你們可以據理力爭,也可以直接向省市定額站反映。
2010-07-08 15:01:19
如果是定額說明規定 ,就應該執行。單位建設單位不采納可以說他們不懂。 實在說不通建議你通過造價職能部門解決。
2010-07-08 15:04:33
凡是定額說明中明確的都必須按照定額說明執行,任何一方都不能隨意改變。只有定額造價管理部門行文下發變更才行。
2010-07-08 15:04:54
定額說明:機械挖土方工程量,按機械挖土方90%,人工挖土方10%計算,人工挖土部分按相應定額項目人工乘以系數2,是否可執行?我是施工,單位建設單位說不合理不采納,是否合理? 額說明:機械挖土方工程量,按機械挖土方90%,人工挖土方10%計算,人工挖土部分按相應定額項目人工乘以系數2,必須執行,建設單位說不合理不采納,不合理的, 建設單位不給,你可以找工程造價管理部門申請仲裁。
2010-07-08 17:05:44
