希望 2010-06-25 21:12:09 | 遼寧省 其他專業 | 1620查看 6回答
人工配合機械挖土的問題
遼寧省2004定額土方計算規則規定:機械挖土按90%計算機械挖土方,10%計算人工挖土方。有的預算員說執行這個規定是有條件要求的,即要求挖土方量超過500m3,但定額上并沒有找到有關這樣的說明,這個超過500m3的要求到底有沒有,有的話,是哪個文件規定的?
(6)
已采納遼寧省2004定額土方計算規則規定:機械挖土按90%計算機械挖土方,10%計算人工挖土方。有的預算員說執行這個規定是有條件要求的,即要求挖土方量超過500m3,但定額上并沒有找到有關這樣的說明,這個超過500m3的要求到底有沒有,有的話,是哪個文件規定的? 遼寧省沒有這方面的文件,只要執行2004定額土石方部分機械挖土項目,就按照機械挖土按90%計算機械挖土方,10%計算人工挖土方。對這方面有異議,建議你咨詢工程所在地的工程造價管理部門。他們的答復最有權威性。
2010-06-26 11:43:07
遼寧省2004定額土方計算規則規定:機械挖土按90%計算機械挖土方,10%計算人工挖土方。有的預算員說執行這個規定是有條件要求的,即要求挖土方量超過500m3,但定額上并沒有找到有關這樣的說明,這個超過500m3的要求到底有沒有,有的話,是哪個文件規定的? 遼寧省2004定額確實是找不到有關這樣的說明,也沒有哪個文件是這樣規定的。如果是要計算機械挖土方的話,你就按照遼寧省2004定額土方計算規則規定:機械挖土按90%計算機械挖土方,10%計算人工挖土方,然后套相應的定額子目就行了。
2010-06-26 14:39:27
如果土方工程量太小,使用機械可能不合理,不過你確實使用機械挖,人工清土*2
2010-06-26 15:29:48
答;這個工程量沒有規定,可以根據工程中的施工組織設計進行計算相應的工程量,如果采用機械挖土時,工程量按90%計算,人工按10%計算,人工配配機挖土的定額子目應當有人工費*2進行計算。
2010-06-25 21:15:35
挖土方量超過500m3,但定額上并沒有找到有關這樣的說明。 答:定額上確實沒有該項說明,而且也沒有哪個文件是這樣規定的。估計是老的造價師傅根據經驗得來的。
2010-06-25 21:32:04
定額上確實沒有該項說明,而且也沒有哪個文件是這樣規定的,按定額規定計算就行了,注意機械挖土方小于2000立方時,需要乘以1.1系數的,人工挖的10%定額子目中人工乘以系數2。
2010-06-26 10:36:35
