流水 2012-09-12 09:47:49 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1175查看 10回答
鋼筋圖形標(biāo)高問題
一般結(jié)構(gòu)和建筑結(jié)構(gòu)標(biāo)高會相差0.1m,那么把鋼筋導(dǎo)入圖形后,是需要把樓層標(biāo)高調(diào)整成建筑圖上表示的標(biāo)高嗎?這樣結(jié)構(gòu)里面的構(gòu)件按“層底層頂標(biāo)高設(shè)置的構(gòu)件”的標(biāo)高就改變了,例如結(jié)構(gòu)圖上墻是:0.2---3.2,那么倒過來就成了0.3--3.3,板得頂標(biāo)高0.2也就變成0.3,了對于水平構(gòu)件來說,跟結(jié)構(gòu)圖紙上的板頂標(biāo)高就矛盾了。怎么處理呢? 若圖形標(biāo)高按鋼筋中標(biāo)高不修改,那么做裝修時地面頂標(biāo)高就為0.2,不是0.3,裝修也是按默認(rèn)的層底層頂標(biāo)高走的.這樣與實際的不符,但總體手動在屬性里調(diào)整很麻煩,又不影響總體工程量。 誰能告訴個辦法:結(jié)構(gòu)樓層標(biāo)高 建筑樓層標(biāo)高不一致時,鋼筋導(dǎo)入圖形里面怎樣調(diào)整,考慮到上面提出的問題?
(10)
已采納您好,不管是圖形還是鋼筋我們都按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高來走,只要構(gòu)件的相對位置正確就可以了。不會影響到量的。
2012-09-17 14:21:36
答:建議按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)定計算,其實在做圖形算量沒有變化,結(jié)構(gòu)變建筑,建筑增加樓地面相對標(biāo)高也相應(yīng)提高,不影響工作量
2012-09-12 09:52:42
不管是鋼筋或圖形都按結(jié)構(gòu)標(biāo)高,鋼筋導(dǎo)入圖形里面不需要調(diào)整的。
2012-09-12 09:56:07
工程從鋼筋軟件導(dǎo)入算量軟件后,可以按結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置,這樣計算的工程量會更加準(zhǔn)確一些,但需要注意,門窗洞口的離地高度應(yīng)該加上建筑標(biāo)高與結(jié)構(gòu)標(biāo)高的差值。
2012-09-12 10:07:53
鋼筋和圖形的標(biāo)高設(shè)置都按結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置就行了,這樣互導(dǎo)方便,算量不會有影響的。
2012-09-12 10:18:24
首先,你要搞清楚,樓層設(shè)置中的樓層標(biāo)高與構(gòu)件的標(biāo)高時兩個概念,不要混淆到一起糾纏。
2012-09-12 09:51:30
這兩個標(biāo)高的差別影響土方 外墻面積 和磚基礎(chǔ)工程量么 ?
2012-09-12 10:22:12
鋼筋導(dǎo)入圖形后,你只要把 首層的底標(biāo)高 改成0.000,就可以啦,其它樓層都會隨之變化, 它與門窗的離地高度沒有影響,比如說窗,在鋼筋里離地是950,導(dǎo)入到圖形后把首層底標(biāo)高 改成0.000,窗的離地高度還是950
2012-09-12 10:32:25
只要是樓層標(biāo)高定義好了,確定后,保證層高是正確的,工程量的計算就沒有多大的出入的。 不管是使用結(jié)構(gòu)標(biāo)高還是建筑標(biāo)高,都要保證層高的準(zhǔn)確性
2012-09-12 11:33:00
按結(jié)構(gòu)標(biāo)高來,建筑標(biāo)高與結(jié)構(gòu)標(biāo)高有差異,因為樓地面需要裝飾,裝飾有一定的厚度的,所以會比結(jié)構(gòu)標(biāo)高高些。但裝飾樓地面時是否有配筋情況,還是要仔細(xì)看建筑說明的。
2012-09-12 16:34:24
