惘龑錢 2024-04-02 16:37:16 | 江蘇省 土建 | 226查看 4回答
集水坑布置
想想請教下各位老師,此處藍線框出的集水坑超過了筏板線范圍,此處集水坑如何布置
2024-04-02 16:37:31 補充
如果是沒有筏板基礎,就可以用筏板基礎或椒布置坑底,坑壁用剪力墻定義布置
2024-04-02 16:40:29
下邊可能還是接地庫底板的,只是圖紙未表示,可以看地庫的圖紙,即使下邊沒有地庫,這塊應該也有筏板,如果沒設計,屬于設計疏漏。
2024-04-02 16:43:53
主樓外是否還有地庫筏板?
2024-04-02 16:44:28
如果設計沒問題,可以把積水坑處新建筏板(面積大于等于積水坑外壁),在布置積水坑;
2024-04-02 16:45:55
