152****4115 2019-01-13 19:45:18 | 江蘇省 土建 | 1538查看 1回答
集水坑布置
集水坑怎么布置
答;先布置筏板或承臺(tái),然后定義集水坑布置,標(biāo)高必須在筏板或承臺(tái)中。
2019-01-13 20:15:10
想想請(qǐng)教下各位老師,此處藍(lán)線框出的集水坑超過(guò)了筏板線范圍,此處集水坑如何布置2024-04-02 16:37:31 補(bǔ)充
集水坑布置完后,點(diǎn)擊現(xiàn)澆板準(zhǔn)備布置集水坑蓋板,為什么這時(shí)集水坑不見了?如何解決?謝謝各位專家老師!
集水坑一側(cè)側(cè)壁給了鋼筋形式,其余鋼筋按底板筋走,請(qǐng)問(wèn)這樣的集水坑鋼筋該如何布置,圖上右側(cè)給的鋼筋示意該怎么布置
本圖中集水坑布置在現(xiàn)澆板下,可GTJ2018中集水坑只允許布置在樁承臺(tái)和基礎(chǔ)筏板上,還有別的方法可以繪制嗎
