菲菲 2010-07-08 10:06:53 | 山西省 其他專業 | 435查看 4回答
有關玻璃墻
您好!請問那種全用玻璃弄的外墻的房子,玻璃應該套那個定額,謝謝!
套玻璃幕墻。
2010-07-08 10:08:37
套裝飾定額中的玻璃幕項目即可
2010-07-08 10:12:54
如果圖紙標明是幕墻就套幕墻,如果沒標明是幕墻就套窗戶,如果定義為幕墻要做單獨實驗呢,窗戶就不用,所以一般設計成窗戶比較經濟。
2010-07-08 10:25:09
可以套成玻璃幕墻,修改里面的材料費。
2010-07-08 11:00:26
