饞貓 2013-01-08 17:58:56 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 969查看 2回答
布置梁拉筋的時候,需不需要把拉筋的數量寫出來?
我用的是廣聯達軟件,在布置梁拉筋的時候,需不需要把拉筋的數量寫出來。例如5A8@100,或者是不填拉筋數量例如A8-100,這樣輸入有什么區別?向各位老師請教一下?
已采納兩種輸入方法的計算結果是完全不同的,輸入5A8@100計算時軟件會計算5道腰筋上的拉筋,如果只輸入A8@100,那側面縱筋有幾道就計算幾道的拉筋數量。因此輸入時不需要在拉筋信息前面加上數字。 下圖是兩種輸入方法的計算結果: 但是在梁的大樣圖上,畫著有2根或者三根,那也不用理會,直接輸入拉筋型號和間距嗎? 是的,軟件會自動計算的。 你自己分兩種情況輸入計算一下不就明白啦!
2013-01-08 18:14:05
1、不需要輸入根數,軟件會自動進行加密與非加密的計算 2、如果直接輸入根數就會參數間距平均
2013-01-08 20:36:06
在廣聯達軟件中,在布置梁拉筋的時候,需不需要把拉筋的數量寫出來。例如3A8@100,或者是不填拉筋數量例如A8-100,看到這種圖不知發哦是否該加上拉筋數量,這向各位老師請教一下?
構造柱屬性中的插筋信息需不需要設置,如果不設置算出來的鋼筋量會不會有影響?構造柱和墻面拉結筋需要植筋,怎樣設置匯總里面才會顯示植筋個數??
