蝸牛 2010-07-08 10:01:45 | 河北省 其他專業 | 646查看 3回答
磚混結構抗震問題
一棟磚混結構的宿舍樓,設防烈度是:7度,檐高是:22.4m,鋼筋2009中 自動顯示抗震等級為:非抗震。 這應該不會出錯吧? 磚混結構的建筑都是非抗震的嗎?還是怎么樣?有關此方面的規定有嗎?
不是的, 7度的有二級有三級抗震
2010-07-08 10:12:44
你說的一棟磚混結構住宅樓,圖紙已注明設防烈度是:7度,那就是有抗震的,應把自動顯示抗震等級:非抗震,修改為抗震等級二級。你輸上烈度:7度,軟件自動就修改了。
2010-07-08 10:13:41
抗震等級必須自己輸入
2010-07-08 11:25:12
