小雪 2009-10-15 13:31:44 | 河北省 其他專業 | 461查看 2回答
磚混結構中單梁
問題補充:請問大家,在磚混結構中的單梁是如何處理的,鋼筋是否滿足設計要求?
已采納你問的問題不是很全面,單從問題本身看,應該是問磚混結構單梁的鋼筋是否滿足設計要求,那這是一個設計的問題,不是我們計量的范圍,如果你問的是單梁的錨固長度是否滿足設計要求,那么你按規范或者軟件默認的算量應該沒有問題,不過一般設計單梁處有構造柱,至少也要有梁墊。
2009-10-15 14:47:21
估計你想問的問題是在軟件中鋼筋的錨固是否符合涉及的要求,如果是的話,請看一下工程設置,如果不符合你的圖紙情況可以修改。
2009-10-15 14:57:23
